| エラー番号 | エラーまたは警告メッセージ | 詳細 |
| 警告: データ・ストアを作成するときに、データ・ストアのチェックポイントまたはログ・ファイルと類似した名前を持つファイルがデーモンで検出されました。 これは、新しいデータ・ストアであるため、TimesTenデーモンはそれらファイルの後にチルダ(~)を付けて名前を変更しました。これは、適切なユーティリティを使用せず手動でチェックポイント・ファイルを移動した場合、またはTimesTenデーモンが新しいファイルを置く場所に、以前のバージョンのデータ・ストア・ファイルが存在する場合に発生します。 |
| データ・ストアに接続する際、互換性がないか、または存在すべきではないチェックポイントまたはログ・ファイル(あるいはその両方)が存在します。詳細は、説明フィールドを参照してください。トラブルシューティングの詳細は、データ・ストアへのダイレクト・ドライバ接続をアプリケーションで作成できない状況に関する項を参照してください。 既存のデータ・ストアを破棄し、接続文字列にOverwrite=1を指定して新しいものに置換できます。次に例を示します。 |
| プロセスがTimesTenデーモンとの通信を開始した際、通信プロトコル・エラーが発生しました。これは、TimesTenデーモンのポートで実行しているTimesTenデーモン以外のプロセスが原因であると考えられます。ttStatusを使用して、TimesTenデーモンが実行されているか、およびどのポートで実行されているかを確認してください。トラブルシューティング手順の詳細は、TimesTenのデーモン、サブデーモンまたはエージェントからのレスポンスがない状況に関する項を参照してください。 |
| RAMポリシーの変更、レプリケーション・エージェントの開始、RAMへのデータ・ストアの保存などのリクエストを実行しようとしましたが、他の関連するポリシー・リクエストが実行中のため、タイムアウトとなりました。 |
| 内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| RAMポリシーの変更、レプリケーション・エージェントの開始、RAMへのデータ・ストアのロードなどのリクエストを実行しようとしましたが、データ・ストアが削除されています。 |
| RAMにデータ・ストアをロードしようとしましたが、データ・ストアのRAMポリシーが「手動」ではありません。RAMに対してロードまたはアンロードを実行する前に、ttAdmin -ramPolicyを使用してRAMポリシーを「手動」に変更してください。 |
| RAMにデータ・ストアをアンロードしようとしましたが、データ・ストアのRAMポリシーが「手動」ではありません。RAMに対してロードまたはアンロードを実行する前に、ttAdmin -ramPolicyを使用してRAMポリシーを「手動」に変更してください。 |
| RAMのデータ・ストアをアンロードしようとしましたが、データ・ストアを管理するTimesTenサブデーモンがありません。 |
| データ・ストアのレプリケーション・エージェントを開始しようとしましたが、データ・ストアのレプリケーション・ポリシーが「常時」になっています。これは、レプリケーション・エージェントがTimesTenデーモンによって自動的に起動または再起動されることを意味します。ttAdmin -repPolicyを使用してレプリケーション・ポリシーを「手動」に変更して、レプリケーション・エージェントの有効化を手動で行うようにします。詳細は、『Oracle TimesTen Replication - TimesTen to TimesTen開発者および管理者ガイド』のレプリケーション・エージェントの起動と停止に関する項を参照してください。 |
| レプリケーション・エージェントで初期化中にエラーが発生しました。詳細は、デーモン・ログを参照してください。デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。 |
| TimesTenデーモンは、レプリケーション・エージェントを生成できませんでした。メモリーまたはプロセス表領域が不足していないかを確認してください。トラブルシューティングの手順は、リソース(メモリーまたはディスク)不足に関する項を参照してください。 |
| レプリケーション・エージェントの停止に失敗しました。データ・ストアが存在しており、レプリケーション・エージェントが稼働していることを確認してください。 デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。データ・ストアの存在およびレプリケーション・エージェントの状態を確認する方法は、ttStatusユーティリティの使用に関する項を参照してください。 |
| データ・ストアのレプリケーション・エージェントを停止しようとしましたが、レプリケーション・ポリシーが「常時」に設定されています。レプリケーション・ポリシーの設定の詳細は、『Oracle TimesTen Replication - TimesTen to TimesTen開発者および管理者ガイド』のレプリケーション・エージェントの開始と停止に関する項を参照してください。 |
| データ・ストアのキャッシュ・エージェントを開始しようとしましたが、ユーザー環境にORACLE_HOMEが設定されていません。ORACLE_HOME環境変数を適切に設定してください。詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』のORACLE_HOME環境変数に関する項を参照してください。 |
| ORACLE_HOME環境変数の値が長すぎます。適切な長さを設定して、必要に応じてシンボリック・リンクを使用します。『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』のORACLE_HOME環境変数に関する項を参照してください。 |
| キャッシュ・エージェントの停止に失敗しました。ttStatusを使用して、データ・ストアが存在しており、キャッシュ・エージェントが稼働していることを確認してください。データ・ストアの存在およびキャッシュ・エージェントの状態を確認する方法は、ttStatusユーティリティの使用に関する項を参照してください。 |
| データ・ストアのOracleエージェントを停止しようとしましたが、データ・ストアのOracleエージェント・ポリシーが「常時」に設定されています。これは、TimesTenデーモンによってOracleエージェントの起動および再起動が自動的に実行されることを意味します。ttAdmin -oraAgentPolicyを使用してOracleエージェント・ポリシーを「手動」に変更して、Oracleエージェントの有効化を手動で行うようにします。 詳細は、『Oracle TimesTen Cache Connect to Oracle開発者および管理者ガイド』のキャッシュ・エージェントの起動と停止に関する項を参照してください。 |
| TimesTenデーモンはORACLE_HOME環境変数を設定できませんでした。メモリーが不足していないかを確認してください。ORACLE_HOMEの設定の詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』のORACLE_HOME環境変数に関する項を参照してください。メモリー・リソース問題のトラブルシューティングは、リソース(メモリーまたはディスク)不足に関する項を参照してください。 |
| TimesTenデーモンはLD_LIBRARY_PATH環境変数を設定できませんでした。メモリーが不足していないかを確認してください。LD_LIBRARY_PATHの設定の詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』の共有ライブラリ・パス環境変数に関する項を参照してください。メモリー・リソース問題のトラブルシューティングは、リソース(メモリーまたはディスク)不足に関する項を参照してください。 |
| キャッシュ・エージェントで初期化中にエラーが発生しました。詳細は、デーモン・ログを参照してください。デーモン・ログの表示方法は、ttDaemonLogユーティリティの使用に関する項を参照してください。 |
| TimesTenデーモンは、キャッシュ・エージェントを生成できませんでした。メモリーまたはプロセス表領域が不足していないかを確認してください。リソース問題のトラブルシューティングは、キャッシュ・エージェントの起動または停止ができない状況に関する項を参照してください。 |
